    Cintré un tube de selle
      med26 dernière édition par
      Salut à tous
      Je cherche un tube de selle cintré depuis quelques semaines , malheureusement tout les stocks des fournisseurs sont vide . Je n’ai donc plus d’autre choix que de cintrer moi même .
      Je vais construire une matrice en bois d’une rainure arrondi de +/-16mm de profondeur +/-190mm de diamètre externe .
      Est ce la bonne méthode ou utilisez vous une simple cintreuse de plombier ?
      Faites vous ça à froid ?
      Merci par avance .
      rufus 1 réponse Dernière réponse Répondre Citer 0
      • rufus
        rufus @med26 dernière édition par
        Je réponds avec la faible expérience du cintrage que j’ai.
        Pour moi il faut une matrice vraiment au bon diamètre. Si elle est un poil trop large, il y aura des plis.
        Les cintreuses de plombier (de quel modèle tu parles ? La catégorie est très très large) à ma connaissance ne sont pas assez robustes pour cintrer de la tige de selle.
        Pour moi dans ces diamètres là, il faut du matériel sérieux pour faire un travail propre.
        Avec un budget limité, je tenterai la forme en bois bien faite avec un système ressemblant à celui de cobra:
        Bonne chance et n’hesite pas à publier les résultats.
          Pour compléter ce que dit Rufus :
          si tu veut faire à froid ,oui la matrice est indispensable , et elle doit être au diamètre exact du tube à cintrer sans quoi écrasement et vaguelettes seront au programme :/:
          le remplissage n’est pas une option, que ce soit avec du sable très fin bien tassé ou une résine de type " BendAlloy"
          et dernier point , pour être sur d’avoir un résultat parfait le plus simple est de cintrer un tube en CrMo épaisseur constante , les tubes Butted , en dehors d’une cintreuse hydraulique je n’ai jamais vus passer de bon résultats.
          à chaud c’est beaucoup plus simple , tu remplis de sable , tu te prépare une gabarit simple (en tôle ou tout autre matériaux qui ne bruleras pas ) ou juste une pige , tu bloque dans une étaux avec un Tube Block et zou !!
            aleholi @arnau2d4 dernière édition par
            @arnau2d4 a dit dans Cintré un tube de selle :
            Pour avoir déjà tenté sur des tubes de plus petit diamètre (en cromo), la difficulté est d’obtenir une courbure bien uniforme.
            Dans la vidéo que tu postes, on voit qu’il y a une courbe, un plat, une courbe.
            En gros ça se cintre un peu là où ça veut bien se cintrer…
            Pour un tube de selle ça me parait quand même pas mal du tout car il faut juste 1 courbe, et pas un demi-cercle parait.
              Merci pour vos réponses .
              En chauffant comme le préconise @arnau2d4 en effet ma matrice brûlera , éventuellement une vieille jante ? je n’ai besoin que de 10° max .
