    Bonne idée, ou pas ?
    Outils, gabarits & marbres
    1382
      Bonjour à tous, je suis en recherche d’un marbre en ce moment, j’avais acheté un marbre en marbre initialement que je viens de revendre car peu pratique au final pour brider les pièces, bref.
      J’ai trouvé un truc intéressant mais dans cet état :
      Mes questions maintenant :
      • Est-ce vraiment possible de vérifier sa planéité dans l’état actuel de manière sérieuse ?
      • Est-ce que je risque de ruiner la planéité en le nettoyant ?
      C’est une bonne occas’ car le prix me convient et la distance de chez moi aussi, d’où mon questionnement, merci d’avance !
      E 1 réponse Dernière réponse Répondre Citer 0
      • E
        edelbikes artisan dernière édition par
        Un collègue (Vélos Lichen-Papillon) m’a parlé d’un truc pas mal: c’est d’utiliser un niveau électronique que tu “promènes” sur la plaque (une fois nettoyée, hein…) pour la cartographier. Avec ça tu peux assez facilement comprendre ou elle monte, descend etc et de combien. Apparemment ça se loue. Pour le nettoyage, je prendrais un produit phosphatant (la marque Julien a un truc pas mal) et du scoth-brite. Je ne pense pas que tu risques grand chose…
        • E
          edelbikes artisan @Deums dernière édition par
          @deums Et pour te décider sur l’achat, moi j’irais avec une bombe de wd40 et du scothbrite, pour nettoyer une petite zone et voir si tu arrives à retrouver une surface correcte ou si il est mort…
          alexP33 1 réponse Dernière réponse Répondre Citer 3
            alexP33 @edelbikes dernière édition par
            J’avais été un peu plus beouf avec mon marbe en fonte, je l’avais nettoyé au papier verre (500 de mémoire), avant d’enlever un dixième il y a de la marge.
              Merci pour les réponses, je suis rentré en contact avec le gars !
              À suivre ! 😉
                cosme @Deums dernière édition par
                @deums
                ya Stolen qui en vendent un si jamais.
                  Deums @cosme dernière édition par
                  @cosme ah merci de l’info, j’y vais vendredi mais si je repars bredouille, pourquoi pas 😉
                  • Bicy d'Oc
                    Bicy d'Oc dernière édition par Bicy d'Oc
                    Pour commencer un marbre de contrôle est uniquement fait pour contrôler un pièce, jamais pour y travailler dessus, forcer dessus et jamais au grand jamais chauffé le marbre en voulant redresser un cadre par exemple!
                    Ce n’est pas pour rien que les tables de soudures on envahi les ateliers pour justement répondre à tous ces besoins. Une table de soudure est tellement polyvalent, que seul les entreprises avec un service de contrôle en interne continue encore à avoir des marbres de contrôle, dans un salle dédié, avec un contrôler de la température, de l’hydrométrie…
                    Mais pour revenir à notre sujet :
                    Le nettoyage je partirai avec un perceuse sans fil + brosses métallique.
                    Une fois la rouille décapé, un bon nettoyage avec un torchon + acétone.
                    Pour le contrôle de la planéité, je suis plus adepte de la solution règle + calle d’épaisseur
                    Exemple 10:00
                    Depuis que je suis technicien, quand je demande : "Pourquoi ?"
                    Et que l'on me répond : "Parce que c’est comme ça !"
                    Ma curiosité me pousse à chercher plus !
                    « Je n’ai pas de talent particulier, je suis passionnément curieux. » Albert EINSTEIN
                    B Y 2 réponses Dernière réponse Répondre Citer 1
                      biloute @Bicy d'Oc dernière édition par
                      Pour le contrôle d’un marbre, il y a une technique décrite ici :
                      https://www.usinages.com/threads/application-pour-metrologie-de-marbre-au-niveau-a-bulle.121412/
                      Elle permet de contrôler un marbre avec un niveau de précision.
                      La règle, ça marche, mais il faut déjà une règle d’un certain tarif pour un marbre de 1m (ou alors se contenter d’une règle de maçon, en étant conscient des limites)
                      Personnellement, j’ai le marbre, mais je ne l’ai jamais contrôlé encore.
                        Deums dernière édition par Deums
                        Merci @Bicy-d-Oc et @biloute ! Je vais fouiller ces deux solutions !
                        J’ai fini de cleaner le marbre, voilà quelques photos :
                        J’ai du louer une chèvre pour l’occasion mais tout s’est bien passé.
                        Bon après nettoyage, la surface a quand même quelques accros donc faudra que je check bien tout ça mais dans l’ensemble j’en suis content, j’ai refait les plateaux de rangements dessous, c’est top !
                        L’idée sera ensuite d’y percer au moins un trou pour y serrer le boîtier de pédalier, mais faut que je fasse usiner quelques trucs, je réfléchirai à ça bientôt 🙂
                        Merci pour les réponses en tout cas !
                          😍 , belle pièce. Tu vas de faire un jig au seulement un marbre de contrôle ?
                          N’hésite pas pour les fixation de BDP, etc… j’avais fait une liasse de plans partagé ici même et après 2 cadres le retour d’expérience me ferait concevoir le truc un peu différemment.
                          • Y
                            yo @Bicy d'Oc dernière édition par
                            @bicy-d-oc petite question de novice, une table de soudure peut elle faire office de marbre, en ne l’utilisant que pour ça pour ne pas la “polluer”? Ses perçages me semblent pratiques pour fixer et contrôler un cadre, mais est elle assez plane?
                            R Bicy d'Oc 2 réponses Dernière réponse Répondre Citer 2
                            • R
                              Ronan @yo dernière édition par
                              @yo a dit dans Bonne idée, ou pas ? :
                              Je me pose un peu la même question.
                              Peter Verdone semble penser que oui (j’ai pas retrouvé le post ou il en était question alors je remet le lien ici:)
                              http://www.peterverdone.com/wp-content/uploads/2023/01/PVD-SKYNET-Chassis-Fixture-Package-202301072.pdf
                              Entre le coût Jig + marbre et table de soudure équipée on doit être dans les même ordres de grandeur, l’encombrement en moins. J’aurais tendance à me dire que les tables de soudures de 20mm d’épaisseur doivent être assez stables pour cet usage (et les écarts de 3 dixièmes sur la table géante de la vidéo précédente me laisse penser qu’à l’échelle d’un cadre ça pourrait être acceptable)
                              • Bicy d'Oc
                                Bicy d'Oc @yo dernière édition par
                                Oui, je confirme ce que Ronan et l’excellent Peter pensent !
                                La conception des tables de soudure répond justement à deux besoins :
                                • Bridage
                                • Contrôle
                                En effet en entreprise c’est justement le gros avantage des tables de soudure ou tu peux à la fois travailler dessus et contrôler aussi dessus. Bon nombre de sociétés de contrôle les utilisent aussi, car c’est tellement pratique d’avoir des fixations à la demande.
                                La vidéo montre une table de soudage lambda pas une Siegmund, qui est la référence dans le domaine ou tu aurais précision encore plus grande même après des années de travail intensif dessus !
                                • Bicy d'Oc
                                  J’ai galéré, mais j’ai enfin remis la main sur un bon guide et test de tables de soudure :
                                    @alexp33 a dit dans Bonne idée, ou pas ? :
                                    Pour l’instant seulement un marbre, j’ai déjà un jig qui me plaît très bien (edelbikes) 😉
                                    Je compte faire “juste” un trou pour y fixer le bdp dans un premier temps. Je note de te redemander tes plans pour en rediscuter pour plus tard alors carrément merci !
