    Grugeage à la bonne longueur ?
    Préparation des tubes
    2
      aleholi dernière édition par
      je suis en train de préparer des tubes pour mon premier cadre “solo”, et je ne retrouve pas de façon simple de couper les tubes à la bonne longueur.
      J’utilise un tube notcher alternatif (https://cq.cx/tubejoin.pl) qui fonctionne pas mal.
      Sauf que… comment positionner mon gabarit papier pour avoir une longueur de tube finale donnée (que je connais en “centre à centre”) ?
      -> sur une connexion à 90°C, comme BDP-ST, c’est assez facile. J’ai pris le creux le plus profond, qui est donc positionné à la surface du BDP une fois assemblé, et j’ai ajouté le rayon du BDP (19,5mm).
      -> pour la jonction DT/HT, je ne vois pas comment m’y prendre… est-ce que vous avez des conseils, une méthode, une ressource… ?
        alexP33 @aleholi dernière édition par
        @aleholi
        Si il est bien foutu ton patron doit avoir au moins une référence : soit justement la position du centre / soit un distance au centre (c’est ce que faisait dogfeatherdesign, voir ici , @RoPP nous a retrouvé un version archivée).
        Du coup avant de coller tes patrons tu traces la position de tes 2 repères sur les tubes, au même moment que tu traces le trait pour aligner les deux patrons.
        Après de toute façon il faut laisser un poil plus et affiner sur le gabarit.
        A 2 réponses Dernière réponse Répondre Citer 1
          aleholi @alexP33 dernière édition par
          @alexp33 Ah génial, j’avais pas suivi que la version archivée était utilisable 🙂
          Car avec cq.cx il n’y a pas des masses d’options et j’ai pas vu celle-là.
          Le patron que je sors ressemble à ceci :
          patron
            Avec dogfeatherdesign, j’obtiens ceci
            Pas certain de comprendre si c’est la ligne tout à droite qu’il faut utiliser comme référence…
            Avec le meilleur outil de DAO du monde, une petite illustration de ce que je comprends :
              alexP33 @aleholi dernière édition par alexP33
              @aleholi 😂 : je suis daltonien… heureusement je connais assez bien l’outil pour me passer des couleurs.
              Les conseils :
              • avant de commencer tu fais tes repères avec un feutre fin. Je colle une bande de scotch transparent sur toute la longueur du tube pour que ca ne s’efface pas pendant les manipulations.
              • Pour les patrons il faut utiliser la ligne à gauche dans ton cas, celle qui va au centre du tube
              • quand tu découpes tes patrons suis de près la ligne de grugeage (sinon quand tu coupes / limes le tube le papier s’arrache.
              • tu fais un tour de scotch transparent le long de la ligne de grugeage pour que le papier reste collé le plus longtemps possible.
                @alexp33 merci pour les conseils 🙂 j’en suivais déjà certains 🤗
                Par contre, ça :
                @alexp33 a dit dans Grugeage à la bonne longueur ? :
                je comprends toujours pas 😭
                  J’aurais du commencer par là : c’est exactement ce que tu as dessiné
                  Je rajoute ma couche :
                  J’en écris des tartines parce que je fais sauter les repères verts quand je coupe les patrons (tout ce qui est en pointillé n’est donc plus possible). Il faut donc se repérer par les deux traits rouge les plus proches qui sont distant de la longueur axe / axe moins les deux distances axe / extrémité de patron que tubenotecher donne en pouce et mm qui dans le cas que tu présentes est de 101.6 mm.
                    @alexp33 Merci infiniment pour tes explications en tous cas (en plus avec un coup de pouce schéma !).
                    J’ai vu ton message hier soir mais j’étais fatigué et je ne comprenais plus rien 😁 Ce matin je pense avoir pigé, et je confirmerai ce soir avec les tubes en mains…
